土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手来看看CT为什么这么选择
我公司变压器容量为6300kVA,一次电流为55.7A,电压为66kV;二次电流为577A,电压为6kV;一次侧CT设计时选了150/5的。
看了一下规程DL/T886-2004,上面写着Ipn大于等于1.25Ib,55.7*1.25=70那么是不是说电流互感器可以选择75/5的,或者是100/5的。我们现在用的电流互感器型号为LB5-66W1。
全部回答(5 )
  • rp2006
    感谢大家的精彩点评,谢谢了,祝大家都能考上注册电气工程师。
    2008-11-24 08:09:24 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    CT变比大小,主要是满足保护和测量的要求,并不是二次的电流越大越好;从保护角度考虑,CT一次电流越大,抗磁饱和的电流值也会大,保护误动和测量失真的情况就会减少。
    在微机测量和保护上,CT二次电流小点比大点要好。
    2008-11-22 07:44:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
