土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 建筑电气工程验收
建筑电气工程验收
发布于:2008-11-14 15:41:14 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
:) 建筑电气工程(的重点试验记录有:电气系统测试记录(绝缘电阻、接地电阻)、普通电气设备安装动态检查记录、电气照明试运行记录、照明全负荷通电试运行记录、低压电气设备耐压试验记录、双电源切换试验记录、应急照明灯转换检查记录、漏电开关模拟试验记录、大型灯具吊环的拉力试验记录、设备单机试车记录、交流电动机检查、试运转记录、避雷带支架拉力测试记录、综合布线测试记录、光纤损耗测试记录、视频系统末端测试记录等。
1)建筑物防雷及电气保护接地电阻测试记录的问题
建筑物防雷接地及电气系统的保护接地是保障建筑物及人身安全的重要措施,是电气安装工程的重要组成部分之一。近些年由于建筑防雷不可靠而遭受雷击的事故各地均有发生,已经造成了较大的人员伤亡和财产损失,所以我们必须高度重视建筑物防雷接地。在工程资料中存在或反映出的主要问题是:
①接地电阻的测试时间掌握不好。第一次测试接地电阻的时间应在按设计要求完成了接地体的施工之后, 就应该尽快进行测试。比如,目前常采用的是利用桩基础的桩身钢筋作接地体,或者利用钢筋混凝土基础的底板钢筋作接地体。所以当设计要求利用桩来作接地体时,当基础底板的钢筋或基础梁的钢筋已经施工完毕并已经与各个桩的钢筋进行了可靠的焊接后即可以进行第一次接地电阻的测试;当设计采用基础底板钢筋作接地极时,应在基础底板施工完毕并回填后就应进行第一次接地电阻的测试。
②测试记录应附简图的没有附图。
接地电阻的测试记录应附建筑物基础的平面简图,并在图中标注出测试点的位置及测试的方法。
③对接地电阻的要求没有真正理解,表达方式不对。
一般的测试记录的表格中都有“设计值”一栏。这一栏必须填写,而且应该填写准确,因为接地电阻的阻值根据接地的用途不同其设计值的大小并不相同。另外,接地电阻的设计阻值是一个“电阻的上限值”,是一个电阻值的范围,所以必须将“≤”或“≯”符号填写清楚,不能仅填写一个数值,否则接地电阻就变成了一个具体的、必须达到的数值,没有达到的都不符合要求了。目前有些工程的技术人员对此没有注意或者是没有正确理解,将“≤”或“≯”符号漏填,造成了表达的错误。
④未对测试所用仪表的名称、型号、编号等准确性等进行描述。
2)照明、插座系统通电试运行记录的问题
照明及插座系统应进行逐层,逐个回路的通电检查试运行,并做好记录。照明的通电检查内容应包括各回路的断路器(熔断器)、漏电保护器有无异常动作;照明器具、导线等有无异常温升;器具接线是否正确(插座左零右火、螺口灯头相线接芯、开关控制相线、开关方向是否一致、各种触点的接触是否良好);配电箱回路标识是否齐全、正确;保护接地系统是否接线正确安全可靠;各回路全负荷运行的电流是否符合设计要求;末端电压值是否符合要求等等。但目前能够较详细、完整地进行检查、记录的工程并不多见。
①试运行记录中没有标注配电箱编号或配电箱所在位置(楼层)。
②试运行应逐个配电箱、逐个回路进行通电检查,但很多记录均看不出通电的顺序,特别是检查的情况。
③通电试运行应对配电箱回路标识与实际控制回路是否相符、灯具开关及灯头的接线是否正确(开关是否控制相线、相线是否接在灯头的中心触点)、漏电保护器是否动作准确、各回路的工作电流和电压是否正常等等,在大部分项目的记录中均无法确认。
以上是我个人就电气工程资料管理工作上的一些内容同大家一起学习、交流。由于水平有限,时间也匆忙,不当之处敬请批评指正。(需要其他的工程资料管理我已经投稿,需要的可以去下载)
全部回复(14 )
  • hao310403811
    hao310403811 沙发
    楼主真好!不顶不行啊
    2012-11-06 21:48:06
  • zhangdong1980110
    2012-11-06 15:50:06
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
大连建筑行业群
欢迎加入 65215089 大家共同交流 共同进步
