土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:N线与PE线的本质区别是什么?
请教:N线与PE线的本质区别是什么?
发布于:2008-11-14 15:40:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中性线(N线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。
保护线(PE)线的功能:它是用来保障人身安全,防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压 的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳,金属构架等)通过保护线接地,可在设备发生接地故障时减少触电危险。
N线与PE线都接地,那岂不是都在同等电位上,那为什么又区别呢?请教!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    把PE线独立出来,专作为保护用,其通过的是故障电流,当用电设备发生绝缘击穿时,反映到用电设备电源断路器上的是单相短路电流,使其能在短时间内快速切断故障设备。
    N线作为单相220V工作线,通过的是正常工作电流,可适当选择线路规格,节省成本。
    如果两者混用,就成为PEN线,这样会要求线路规格设计时同时考虑保护问题。
    2008-11-14 16:28:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么品牌的带电清洗剂最好?
清洗电路板(如变频器等),网上搜找到很多牌子,不知道哪个牌子的好。有谁用过的推荐一下。谢谢!
