土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖季这些事项您要注意
采暖季这些事项您要注意
发布于:2008-11-14 14:41:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖季这些事项您要注意
1、
不能取用暖气管中的水
暖气 的热量靠采暖系统中热水的循环来实现,若取用暖气水,极易造成供热系统因缺水而无法保证供热,影响供热效果,严重的易造成停热事故。另外,暖气水中含有大量的化学试剂,用于水的软化和管道的保养,取暖气水用于生活用水,会有害身体健康。
2、
室内散热器腿不能用水泥封住
在供热过程中,由于温度的变化造成管道热胀冷缩。散热器本身要产生位移,如果把散
热器的支撑腿用水泥封住,散热器无法位移,散热器的管件连接点要承受很大的拉力,到了一定程度就会造成管件的损坏,并由此引发跑水事故,在往年的供热过程中,此类现象屡有发生。
3、
暖气片最好不要遮盖
加上“包装”的散热设施,首先影响了热的传导、对流和辐射作用,从而影响了供热
效果,经过实验,有“包装”比没有“包装”室温大约低三摄氏度。另外,不能及时发现暖气设施故障和不便于检查检修,如果室内要装修,为便于维修供热设施。建议采用整体移动式装饰罩。
4、
加压试水时,家中最好留人
如果是新建小区,小区物业需做好管道检查工作,查看阀门是否松动、滑丝,内部管网保温好坏,各种仪表有没有失灵等,如果遇到技术上的困难,可以给供热公司及时反馈。
老的开放式小区,居民家中最好留人,出现跑、冒、滴、漏水现象,可急速关闭供水和回水阀门,搬动家电以防止电源漏电伤人,并快速通知供热部门抢修。
此外,供热部门也提醒市民,供热管道内若有空气,加压试水时排气阀可能会被气压冲开,如遇上这种情况,市民可先用毛巾堵上阀门,再找一根圆头筷子堵上,防止烫伤。
5、
采暖设施不能自己改装
室内采暖系统是严格根据技术规范设计、施工、安装的,不能自己改动采暖设施,如果自己改动,往往会改变采暖系统的运行条件,导致水力失调,影响供热效果。
此外,自己改装采暖设施,因缺乏必要的施工安装工具和经验,容易损害供热设施,当设备充水时容易出现跑冒滴漏,影响正常供热,严重的还会损害财产,给自身及他人造成经济损失。
  • ymjtwy
    ymjtwy 沙发
    谢谢!:hug: :hug: :hug:
    2008-11-14 16:24:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸气锅炉房冷凝水处理
我们为某单位作冷凝水硬度超标 不能回到供热站系统水箱请问该如何处理
