土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 地暖会扬尘吗?地暖安装的疑问?
地暖会扬尘吗?地暖安装的疑问?
发布于:2008-11-14 11:35:14 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
地暖会扬尘吗?地暖安装的疑问?我来为您解答
1、关于地暖与灰尘的问题
  很多朋友都存在这种疑问,其实 地暖和灰尘之类的无稽之谈. 韩国人几乎家家都是地暖,没看见呼吸道疾病比例比中国高多少,在韩国出差的时候看到他们家里都是地暖,非常舒服,脚直接踩地面。
  我以前的房子用暧气,现在的房子是地暖(120平米) ,用了4年,我们这一年采暖期5个月。根据我的体会,地暖的优点主要有:
  1)日常开销比暖气小,一天不到6个气,加上水泵用的1-2度电,以及天热时可停用,一年的开销是暖气的三分之二弱。
  2)由于 地暖暖度低(20-40度)c所以扬尘少,房子干净些。暖气的采暖温度在50-70度,用二年有暖气的那面墙就变黑了.至于大家说的家具影响散热要说明一点,地暖并不铺到墙根,离墙大概有40cm左右.当然像床就最好是离地间隙高点的;
  3)地暖的清洗自已也可以做,先加水,然后开机通过排水口放水,反复多次既可完成简单的维护,每三年让专业公司来做一次全面保养,除去锅炉中的水垢(200-300元)等,地下水管中因水温底基本无水垢;
  4)地暖和暖气一样会造成湿度下降,因低温空气水汽含量低,所有的采暖方式都一样,除非有加湿或室内有水源;地暖安装大概要升高地面20多厘米
2、关于地暖安装的问题
  关于 地暖安装的问题,我个人也颇有体会,因为我家地暖安装时也查阅了不少资料。负责我家地暖安装的北京地暖公司“苹果暖通”的李设计师是意大利留学回来的,所以他在 地暖设计方面和地暖安装时对现场施工的条件都有较为严格的要求,所以当初跟他交流时,李设计师说如果现场不符合作业面要求,会延误地暖安装的施工程序,严重的会影响地暖安装后的正常使用。其实我们普通消费者对地暖怎么安装、如何安装, 地暖安装的注意事项等都不太了解。向大家我家 地暖安装的经验,供大家参考:
  1)低温热水地板辐射采暖的地暖安装及 地暖施工步骤:一、铺苯板;二、在苯板上铺锡纸:三、盘管(一般是15平米一个回路)四、铺网;五、试压(8个压30分钟两次)六、灌水泥找平;
  2)低温热水地板辐射采暖的 地暖安装条件。 如何安装地暖?
  ⑴ 室内粗装修完毕,待铺管地面平整、清洁,平整度要求:1米*尺检查,高低差<8毫米。
  ⑵ 地板辐射采暖设计图纸及其他技术文件齐全。
  ⑶ 地板辐射采暖工程施工方案经审批并进行了技术交底。
  ⑷ 材料、机具和施工力量等已准备就绪,且能保证正常施工。
  ⑸ 施工现场、施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能够满足施工要求,施工环境温度不宜低于5℃。
  ⑹ 地暖安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道。
  ⑺ 地热塑料管材铺设前,检查管道内外是否粘有污垢和杂物。
  ⑻ 地板采暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
  ⑼ 安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。
  ⑽ 所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。
  我家的 地暖安装图找不到了。刚让给我家做地暖的 地暖公司“ 苹果暖通”的服务人员给发了一张图,让大家看着图,也有个大概的印象。有关 地暖安装的注意事项,请听下回分解。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
农村生活污水处理新工艺:厌氧发酵-人工湿地
主要介绍了对农村生活污水的处理新工艺:厌氧发酵-人工湿地一、 农村生活污水处理的重要性、必要性───────(6)1. 农村生活污水任意排放对环境影响2. 农村生活污水处理是建设社会主义新农村的需要二、 农村生活污水治理应纳入新农村建设的总体规划──(7)1. 坚持一同步三统一2. 规划内容3. 排水体制4. 一次规划、分期实施5. 污水处理设施选址原则三、 农村生活污水处理技术─────────────(8)
