土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 异型柱下桩承台基础如何计算
:'( 大家帮忙啊 谢谢了
全部回答(3 )
  • qq358539
    多 谢 指 教
    2008-11-14 10:33:14 来自 PC 评论 举报
  • 熊猫聊神
    这种承台需要单独手算抗弯和抗剪
    取桩的承载力特征值为集中力荷载,取桩中心到异形柱边缘的距离为荷载的力臂
    这样就可以计算出弯矩,通过承台和厚度,并取一延米作为宽度,就可以算出承台的配筋
    抗剪计算的道理也大概如此。只需计算截面能否抵抗桩或柱的剪力就行了。
    你这个图里面,桩中心基本上都在异形柱下,即使右侧的两颗桩稍微偏了,也偏得不多,属于柱下布桩。因此你图中的这个承台是不需要计算的,理论上按你需要的承台厚度构造配筋就行了。至于承台厚度取多少,和你其他承台和地梁的厚度有关系,我一般最少不小于500mm。
    2008-11-14 10:23:14 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
