土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塑料套管桩---软基处治
塑料套管桩---软基处治
发布于:2008-11-14 08:28:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
最近去上海参观了河海大学的科研成果,塑料套管桩,感觉成桩还是可以,但是桩径就是太小了
本发明涉及一种单壁螺纹塑料套管现浇混凝土桩施工方法。本发明制作桩尖,在单壁塑料套管内、外壁均设有螺纹,底端、顶端均不封闭,单壁螺纹塑料套管底端与桩尖连接,将打设机钢管连同机架倾斜,将单壁螺纹塑料套管穿入到钢管中,将打设机钢管针对着桩的位置处,将钢管连同单壁螺纹塑料套管沉入预定的设计深度,拔出钢管将单壁螺纹塑料套管留在桩中,向内灌注混凝土成桩。解决了桩与土体相互摩擦,混凝土收缩使之与套管不能紧密接触,桩体承载力低,造价高,及PVC管不能弯曲的缺陷等。套管内外螺纹使混凝土可与之充分接触,外管壁不易损坏,提高桩的承载力,降低造价,PVC管无须弯曲,还可以打设多种角度的斜桩,提高了桩的承载力,加快施工速度。
申嘉湖杭高速公路练杭段加大科技攻关、科技创新力度,在软基处理施工中,大胆采用国内首创的塑料套管现浇混凝土桩,成为力克高速公路软土地基的又一新招,实现了质量更高、进度更快、造价更低的建设目标。 申嘉湖杭高速公路练杭段(练市至杭州)地处江南水乡,水网密集,河泊纵横,地质条件复杂,软土地基深厚,软基路段全长30.82公里,占到总里程的60%。为进一步提高软基处理效果,浙北公司注重科技创新,大胆尝试,率先采用塑料套管现浇混凝土桩进行施工。 该新技术具有打钻深度容易事先控制、有利于提高桩体质量、且施工快速灵活、处理深度不受限制等优点。使用塑料套管现浇混凝土桩,由于其表面带有螺纹,这样与表面光滑的预应力管桩等相比,具有较大的桩侧摩擦阻力和承载力,且整体造价远低于预应力管桩,因而,该新技术的应用这对于治理路基不均匀沉降,解决桥头跳车及高速公路拓宽改造等问题都提供了新的思路。 作为塑料套管现浇混凝土桩在国内首次应用的申嘉湖杭高速公路练杭段项目,自今年8月开始施工以来,工程进展顺利,并有望在10月底完成大部分路段的软基处理施工。
  • 玉面小霸王
    我们这次的道路也采用的这种桩,还是第一次遇到呢,希望有照片!!
    2010-07-24 09:12:24
  • maxandmin
    maxandmin 板凳
    希望楼主能帖上照片 ,
    我也有看过塑料管用在大型钻孔灌孔桩, 是可以的 , 但成本比較高 , 而风險上是以避免不能拔出钢管,
    所以總成本考虑, 还是可行的 .
    2008-11-16 08:40:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
软基地段中的圆管涵处治方法
偶设计院一般在处理软基地段的圆管涵时,一般不把他作为特殊的构造物,一般是打塑料排水板或者是袋装沙井,预压后反开挖施工,在箱涵和盖板涵也是这样施工,然而专家讲这样施工更浪费且不好施工,建议做复合地基处治,不用反开挖直接做圆管涵。每个设计院的做法都不是很一样,希望大家交流下,看看如何处置更方便。
