土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请高手帮忙看一下我的关于室外污水的计算过程是否有误?
发布于:2008-11-13 21:22:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
假设一个厂区有1个宿舍楼、2个车间和1个办公楼。宿舍楼有112人住,最高日生活用水定额150l,使用时数24h,小时变化系数3;2个车间各有100人/班,用水定额50l/人.班,使用时数8h,小时变化系数2.5,2个班制;办公楼有100人,最高日生活用水定额50l/人.班,使用时数10h,小时变化系数1.5。那算厂区总污水管管径的设计流量是:(112×150×3÷24×0.95+2×100×50×2.5÷8×0.95+100×50×1.5÷10×0.95)÷3600=1.577L/s,怎么才这么点呢?那管径很小就够了? (按GB50015-2003 4.4.3)
全部回复(7 )
  • chaorocktnt
    chaorocktnt 沙发
    这是算的不是设计秒流量啊。。
    2010-06-15 19:44:15
  • danche
    danche 板凳
    个人觉得:你的计算方法有几个地方值得探讨:
    1、machael版主说的不错,你这规模很小的一个厂区,属于不计算管段,直接取最小管径。
    2、即使要计算的话,就算你计算的结果正确(更何况你的计算方法根本就不对),也不是说可以取可满足计算结果的管径就可以的,规范有要求,什么情况下管径不能小于多少的规定的,自己去查~~~
    3、你的计算将人数*定额*变化系数/24/3600得出的是最高日最高时平均秒流量,而不是设计秒流量。最高日最高时平均秒流量和设计秒流量是两个不同的概念~~~可以去课本上查下~~
    4、即使是按照老版03年的规范来看,宿舍的排水涉及秒流量也应该是按平方根法也就是当量法来计算(大概是4.4.5条,记不清了),按照新规范GB50015-2010来看的话,根据宿舍类别采用 4.4.5(当量法)或4.4.6(概率法)来计算~~~~
    5、量的叠加应该是其最大排水流量有可能同时出现的时候才叠加的~~~
    [ 本帖最后由 danche 于 2010-6-15 13:31 编辑 ]
    2010-06-15 13:30:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求救,地下室给排水问题
求救:本人去年毕业在工地呆了一年多,刚来什么都不会,工地也是刚开始,所以做了一年多的资料,看了放了一年多的套管,而现在带我的师傅走了,领导说把地下室的给排水让我去管,可是有好多不清楚的地方,1,消防是专业分包,所以我不用考虑,只需要考虑平时给水和战时给水,和排水,排水为压力排水先看了一段的时间,发现排水管和给水管有很多地方和风管桥架打架,这些到底是谁让谁,还有部分风管已经贴梁安装,水管走上面过过不了,走下面过又保证不了2.2的净高,问如何处理?
