正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求道路、广场绿化喷头价格、产品详细指标及规格
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板介绍一种非开挖修复管道新工艺:
工艺原理:详细内容查看 Http://www.shtgd.com
折叠法管道内衬修复技术是使用一种外径比原管道内径稍大的PE管,经折叠压缩装置将PE管按设计要求折叠变形成U型,暂时减少横截面积,通过牵引机将变形后的PE管拉入清洗除瘤好的管道内,利用气压将折叠的PE管打开,稳压一段时间后,使PE管充分打开恢复并与原管道内壁贴合在一起,达到防腐和提高原管道承压能力、延长使用寿命的目的。
当滤料千式装入滤池时,滤层各部分的滤料级配是相同的,这时的滤料层就是均质滤层或均质滤料。但是当滤池进行反冲洗后,由于水力分级作用,原来的均质滤料滤层就变成了分级滤料滤层,沿滤层厚度方向上滤料按从小到大的顺序排列,使得滤料颗粒间的空隙也呈现从小到大的排列,这对于过滤是十分不利的。一方面上部滤层由于孔隙小,能容纳的悬浮固体也就比下层能容纳的少,使得整个滤层的纳污能力不均匀;另一方面,水流流经上部滤层的阻力比下部大,在截留悬浮固体后更变得严重。孔隙大小分布的不利因素和悬浮固体在滤层中分布的不利因素叠加起来就突出了下列矛盾:在孔隙最小的顶部滤层要容纳的悬浮固体数量最大,而孔隙最大的底部滤层却是容纳的悬浮固体量最小。其后果是滤池由于滤层顶部迅速地被悬浮固体堵塞,水头损失迅速上升,在过滤水头损失达到允许值的时候,整个滤层的截留悬浮固体能力未能发挥出来。
为了改变上细下粗的滤层中杂质分布不均匀的现象,提高滤层含污能力,就出现了双层滤料、多层滤料及均质滤料等滤层组成。
双层滤料或多层滤料组成为,滤层上部装入轻质、大粒径滤料,下部装入重质、小粒径滤料。反冲洗后,虽然在各层中还会出现水力分级现象,但是就整个滤层而言从上至下其孔隙变化的总趋势还是逐渐减小的。但同时也产生了新问题,反冲洗时为满足下层重质滤料膨胀的反冲强度有可能使上层轻质滤料被冲跑,造成滤料流失,减小反冲强度又可能使下层滤料得不到彻底冲洗,另外反冲洗时出现的滤层馄层现象对过滤出水水质的影响至今还没有统一的认识。
为了使滤层在反冲洗后仍为均质滤层,改善滤层的含污能力,就要求在反冲洗的过程中滤层不膨胀或轻微膨胀,滤料不产生或不明显产生水力分级现象,同时也要保证滤料清洗干净,可以采用气、水联合反冲洗。气、水联合反冲洗是均质滤料得以实现的前提。由于反冲洗时滤料的磨损,应每年更换表层5~10厘米滤料。
