土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教—关于热继电器
请教—关于热继电器
发布于:2008-11-13 16:22:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
热继电器原理是靠两片热胀系数不同的金属片带动脱口器
请问:
电机发热的温度是怎么传到金属片的?
全部回复(4 )
  • gqj033
    gqj033 沙发
    貌似理解,谢谢~~~
    2008-11-14 17:23:14
  • phys_x
    phys_x 板凳
    热继电器是一种电气保护元件。它是利用电流的热效应来推动动作机构使触头闭合或断开的保护电器,主要用于电动机的过载保护(最常用)、断相保护、电流不平衡保护以及其他电气设备发热状态时的控制。
    热继电器的工作原理 如图:
    由电阻丝做成的热元件,其电阻值较小,工作时将它串接在电动机的主电路中,电阻丝所围绕的双金属片是由两片线膨胀系数不同的金属片压合而成,左端与外壳固定。当热元件中通过的电流超过其额定值而过热时,由于双金属片的上面一层热膨胀系数小,而下面的大,使双金属片受热后向上弯曲,导致扣板脱扣,扣板在弹簧的拉力下将常闭触点断开。触点是串接在电动机的控制电路中的,使得控制电路中的接触器的动作线圈断电,从而切断电动机的主电路。
    热继电器的基本结构
    包括加热元件、主双金属片、动作机构和触头系统以及温度补偿元件。
    [ 本帖最后由 phys_x 于 2008-11-14 09:00 编辑 ]
    2008-11-14 08:58:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压电网继电保护运行与设计
谁有这本书啊!可以传下吗?谢谢 啊
