土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室生活、消防水池预留水泵吸水管套管高度
发布于:2008-11-13 15:57:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有一工程地下生活钢筋混凝土水池池壁上,设计预留水泵吸水管套管管中标高是-6.9,结构地面标高是-7.2,就是说离地面高30cm,减去10cm找平层,只有20cm高,而定货水泵吸水口高度是10.4cm,基础还剩下9.6cm,是否预留的高度太低了?
  • wylhwyws
    wylhwyws 沙发
    比建筑面高300差不多,考虑吸水管还要有上坡。
    2009-11-02 16:41:02
  • 飞天
    飞天 板凳
    木已成舟,还能怎么改。
    基础应该不算低,基础是从结构板算起的,同结构板连为一体。
    另外,我们计算标高都是按照建筑地面标高,也就是完成面标高计算,不会从结构面计算的
    这样算,怀疑施工留错洞了
    2008-11-13 17:33:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
问个问题,江苏
评高工给排水一般发表文章发到那些杂志?不要说什么给水排水和中国给水排水,江苏的
