土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖安装中低温热水系统加热管的安装
地暖安装中低温热水系统加热管的安装
发布于:2008-11-13 15:29:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
:) 地暖安装中低温热水系统加热管的安装
|北京地暖|地暖|地暖公司|地暖安装|北京地暖公司 |
|地暖工程|地暖施工|地暖设备|地暖系统|地暖施工 |
|别墅地暖|地暖设计|北京地暖网|地热公司|北京地暖|
|北京地暖公司|地暖施工|地暖设计公司|地暖施工公司|
许多消费者对地暖的优势已经耳熟能详了,但对地暖安装中的一些具体要求还不太明白,怎么把握自己家里的地暖安装对消费者来说还是一门比较生疏的学问,为此,笔者走 访了“苹果暖通”的工程部孟工,请他详细介绍了低温热水系统中加热管的安装。
1、地暖加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁厚,并应检查加热管外观质量,管内部不得有杂质。加热管安装间断或完毕,敞口处应随时封堵。
2、加热和切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
3、加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”;塑料及铝塑管复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径,铜管的弯曲半径不宜小于5倍管外径。
4、埋设于填充层内的加热管不应有接头。
5、地暖施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头时,应先报建设单位或监理工程师,提出书面补救方案,经批准后方可实施。增设接头时,应根据加热管的材质,采用热熔或电熔插接式连接,或卡套式、卡压试铜制管接头连接,并应做好密封。铜管宜采用机械连接或焊接连接,并应做好密封。铜管宜采用机械连接或焊接连接。无论采用何种接头,均应在竣工图上清晰表示,并记录归档。
6、加热管应设固定装置。可采用下列方法之一固定:
①用固定卡将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;
②用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网格上;
③直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上;
④直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
7、加热管弯头两端宜设固定卡;加热管固定点的间距,直管段固定点间距宜为0.5~0.7m,弯曲管段固定点间距宜为0.2~0.3m。
8、在分水器、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采限设置柔性套管等措施。
9、地暖加热管出地面至分水器、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分水器、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料管。套管应高出装饰面150~200mm。
10、加热管与分水器、集水器连接,应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接;连接件材料宜为铜制;铜制连接件与PP-R或PP-B直接接触的表面必须镀镍。
11、加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝。必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于200mm的柔性套管。
12、分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。
13、伸缩缝的设置应符合下列规定:
①在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10mm;伸缩缝填充与墙、柱应有可靠的固定措施,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于10mm。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。
②当地面面积超过30m2或边长超过6m时,应按不大于6m时间距设置伸缩缝,伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
③伸缩缝应从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘。
孟工最后说,只有正规的地暖施工公司才会严格按照以上工序进行施工,因此,消费者一定要慎重选择地暖公司。
  • ymjtwy
    ymjtwy 沙发
    沙发!:victory: :victory:
    谢谢分享!:hug: :hug:
    2008-11-13 16:13:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
流量问题
一个地暖小区算得的流量为400m3/h用两台200m3/h并联同时运行是否合理?
