土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于屋顶消防水箱稳压设备的选型问题
关于屋顶消防水箱稳压设备的选型问题
发布于:2008-11-13 15:26:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
意思是不是高层建筑的屋顶水箱的增压设备的流量不能大于6L/s(消火栓给水系统不应大于5L/s+自动喷水灭火系统不应大于1L/s)
全部回复(31 )
  • 让生命像1棵树
    这个问题一直没怎么弄清楚
    2013-01-18 16:27:18
  • ruanyan
    ruanyan 板凳
    稳压泵的流量值决定于诸多因素,其中较主要的因素有:
      (1)系统的类别 当稳压泵用于自喷淋系统时,考虑一个喷头的水量;而用于消火栓系统时,考虑一个消火栓的水量。
      (2)有无气压水罐配套设置 无气压水罐配套设置时,稳压泵的流量按不大于一个喷头或一个消火栓的水量计算。有气压水罐配套设置时,系统的水量补充和压力保证是靠气压水罐来实施的,稳压泵的流量只需满足气压水罐对流量的要求,即稳压泵的流量应考虑气压水罐的调节容积的因素。此时,稳压泵流量应按气压给水设备罐内空气和水的总容积和罐内水的容积计算公式计算确定。水泵出水量应为当罐内为平均压力时,不小于管网最大小时流量的1.2倍。
      《高规》条文并无气压水罐必须配置的规定,但无气压水罐,稳压泵启动频繁,容易损坏;有气压水罐,稳压泵启动频繁问题可以得到缓解,系统的稳压工况的保证能得到更好的体现。但需增加气压水罐的费用,一般情况配套设置的气压水罐容积毋需过大,容积以小于50L为宜。上海市已编制稳压泵配套设置气压水罐的标准图集,由上海海鹰机械厂编制。
      (3)系统范围 设有稳压泵的准高压给水系统(或称稳高压给水系统),其范畴有在室内的,也有室内和室外的。室内准高压给水系统,管材采用钢管,接口采用螺纹、法兰或焊接连接,管网系统的渗漏主要发生在水泵的密封部位,其数量相对而言是有限的。而室内外准高压给水系统,由于室外管材采用铸铁管,接口采用承插式连接,接口密封采用橡胶圈,管网的范围较大,接口渗漏在整个渗漏量中占有相当比重。管道施工后随即进行回覆土,有时接口部位用混疑土围护加固,即便有渗漏,也很难采取补救措施。凡此种种都说明室内外采用准高压给水系统时,稳压泵的流量应留有足够的余地。
    2009-02-05 17:17:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防用水计量问题?
现在很多大城市自来水公司直接面对居住用户,不设自来水总表,小区内的自来水管网相当于市政用水,失火时用的是市政用水,费用不会摊分到居住用户,但还是有很多地方,自来水公司只设总表,只对整个小区,当失火时,怎样处理消防用水量的问题,有的人说在每个消火栓加水表,我觉得这不是好的方法,看看各位有没有其它好的办法?
