土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 热泵机型,制热时四通阀是在压缩机启动之后才换向吗?
最近在讨论会时,领导说四通阀是在压缩机启动之后才换向的。
自己好糊涂。
因为经常见的是给开机信号时,四通阀就转向了。之后才是压缩机启动。
请达人指正!!!!!!!!!!!!!!
全部回答(19 )
  • 制冷小曾
    开机已经开始换向的动作了,只不过要压缩机启动之后,达到压差后才能完成换向,所以换向是一个时间比较长的过程,你去看看四通换向阀的工作原理就知道了。
    2017-12-29 09:29:29 来自 PC 评论 举报
  • leolilee
    我们的电控系统时当开机后外风机工作,然后四通阀工作,然后压缩机开启。
    2010-02-28 22:14:28 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
