正在加载...
全部回答(29 )
依据GB16895.30-2008《建筑物电气装置第7-715部分:特殊装置或场所的要求特低电压照明装置》第715.411.1条规定:“特低电压照明系统应采用SELV系统”。同时参照GB/T 16895.21-2020第414.4.1~4条、GB 51348-2019 第7.3.3条相关规定,SELV依靠特低压及加强绝缘来防止电击,不得接地。
我理解如果是照明,不能接地;
如果有其他用途,也可以使用PELV系统,比如,有移动设备,线缆会来回拖地有磨损风险,此时可以采用pe线,若采用PELV,可能要依靠切断电源、等电位联结等措施来防止电击;
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(29 )
saoqingren
2023-06-15 15:34:15
来自 PC
评论
举报
chenyoude9927
:hug: :handshake :call: :loveliness: :Q
2008-11-28 15:09:28
来自 PC
评论
举报
加载更多依据GB16895.30-2008《建筑物电气装置第7-715部分:特殊装置或场所的要求特低电压照明装置》第715.411.1条规定:“特低电压照明系统应采用SELV系统”。同时参照GB/T 16895.21-2020第414.4.1~4条、GB 51348-2019 第7.3.3条相关规定,SELV依靠特低压及加强绝缘来防止电击,不得接地。
我理解如果是照明,不能接地;
