土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 发电厂水处理工程
发电厂水处理工程
发布于:2008-11-13 09:29:13 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
系统的介绍了火力发电厂水质净化处理中各单元的基本原理,设备结构,运行方式及原理。包括天然水的水质,水的混凝,澄清与沉淀处理,过滤处理,吸附处理,离子交换,凝结水,膜分离,水的蒸馏,冷却水处理等。
全部回复(5 )
  • tangxing498
    tangxing498 沙发
    :lol 谢谢楼主分享!楼主辛苦啦!
    2009-10-16 19:50:16
  • pxp_ren
    pxp_ren 板凳
    多谢楼主了,代表党中央国务院感谢你,你辛苦了。
    2009-10-16 17:07:16
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
北京某高速路段供水顶管施工方案
包括图纸本段路分为三个标段,其中二、三标段以城铁13#线为界,本标段为第二标段,即新建道路西半幅,标段道路起始桩号K0+000,终点桩号1+709.68,对应上水桩号为1线0+307.5至1+768.8,2线0+053至0+357.3。管径全部为DN400,管材采用球墨铸铁管,管口为柔性接口。管道下穿挡土墙时采用D=1050混凝土套管,管道穿越河道时采用直埋,管线穿越土城北路时采用D=1950加重钢筋混凝土企口管套管,两侧设检查井。管线采用顶管施工,原设计长度为69米,施工桩号0+818-0+887。根据现场实际情况,在0+887处有一座现况污水井,且北侧距污水井3米处有一条现况DN200东西向的上水管,为保证现况污水及DN200上水安全,故顶管施工长度增加7米,终点桩号为0+894,总长度为76米。
