土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱计算
消防水箱计算
发布于:2008-11-13 09:03:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是一个干刚毕业的,现在遇到一个工程:
楼层3层,每层2000平方米,设立底层泵房和高层水箱,消防用水包括消火栓和自动喷淋。请问底层消防水箱和高层消防水箱改选多大?谢谢!
我是这样计算的,室内消火栓用水量=15L/s
计算:
10分钟消防用水量=15×10×60×0.001=9立方米 ; 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006的第8.4.4条,消防水箱储水量为9立方米。
请问这样可以的么?谢谢
[ 本帖最后由 xcjzsjy 于 2008-11-13 09:07 编辑 ]
全部回复(6 )
  • sxzhj2006
    sxzhj2006 沙发
    高位水箱是满足10分钟用水量的!底层是水池吧!满足3小时用水量!
    2010-05-28 10:36:28
  • chenxinmiao5
    chenxinmiao5 板凳
    很实际的问题。
    2010-05-13 10:52:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
只有一个直通室外门的餐饮房间怎么设置室内消火栓
如下图所示,某商场(多层)首层餐饮房间(50平米左右)只有直通室外的门,这时的室内消火栓该怎么设置才能保证两股水柱能同时到达室内任何部位?
