土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工地问题
工地问题
发布于:2008-11-13 08:18:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁有工地设计的实例啊
比如说
一个工地电压是10KV,框架要几个,塑壳要几个,微断要几个,漏电要几个
问题挺复杂
就是需要一个实际案例
全部回复(6 )
  • 信马由缰
    信马由缰 沙发
    变压器低压侧总开关用框架,依变压器大小而定
    2008-11-13 12:42:13
  • 信马由缰
    信马由缰 板凳
    某住宅小区工地
    500kVA箱变一座,出线4路,400A塑壳2路,250A塑壳2路
    500KVA変台一座,出线4路,400A塑壳2路,250A塑壳2路
    另一小区工地
    施工箱变一座,315kVA,出线4路,400A塑壳1路,250A塑壳2路,160A塑壳1路
    2008-11-13 12:40:13
97.9 万条内容 · 2175 人订阅
防雷保护计算?
一类防雷建筑,即滚球半径为30米。设多高的避雷针能在6米高的平面上保护范围最大。计算结果为30米,保护半径为12米。让我很难接受,这太小了 。我的房子74米乘14米的。的放多少个避雷针啊 ?太多了 可不可以再加上避雷带啊 请教请教
