土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 电子膨胀阀遇到的问题
电子膨胀阀遇到的问题
发布于:2008-11-12 21:54:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
关于遇到的电子膨胀阀问题
在最近的一次调试过程中发现电子膨胀阀控制的一个问题,如下:
1.R22风冷系统,采用的控制吸气过热度的方式,干式蒸发器,过热度取3度,由于是在过度季节,冷凝压力、蒸发压力低属于正常现象,机组在大部分时间没有异常,但是机组会偶尔出现蒸发压力很低的情况(2kg),此时吸气过热度5~10度,当然是零下的温度。膨胀阀后面结霜严重,多次出现低压报警停机。于是我们重新给电子膨胀阀加上一种控制,就是在超低压情况强制加大开度,问题解决。但是还没有找到问题的原因,我感觉是因为电子膨胀阀的控制是个方程式,可能有很多解,所以在有些情况会出现这个问题,请高手指教。
2.电子膨胀阀用排气过热度控制如何?好像以前讨论过
3.电子膨胀阀用排气温度控制如何 ?
4.由于检测压力比检测温度要灵敏,对于电子膨胀阀的检测时间间隔是否有什么要求?以防止电子膨胀阀不稳定,开度乱跳。
全部回复(6 )
  • ldf_1991
    ldf_1991 沙发
    以吸气过热度的方式来控制膨胀阀的开度,在低压确实会常出现误调节的现象,也不知道你是用温度传感器还是压力传感器来测量蒸发温度?如果用温度传感器的话,在低温时有可能采样误差,导致出现误调节。目前变频空调大都采用控制排气温度来进行膨胀阀开度的调节。原理大概:根据运行状态下测得蒸发温度、冷凝温度来计算出目标排气温度,目标排气温度与当前排气温度进行对比,通过PID方法调节膨胀阀.
    现在关于电子膨胀阀的调节,又出现一种叫MSS自适应调节原理。对此,我了解不多。还请高手解答。
    2013-03-12 08:33:12
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 板凳
    期待高手来解答
    2013-03-11 12:23:11
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
LRF11W空调机设计
搞个设计,大家都来说说应该怎样入手,帮个忙谢谢!
