土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自喷系统计算作用面积?
关于自喷系统计算作用面积?
发布于:2008-11-12 17:01:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在自动喷淋系统设计过程中,我们都会接触到作用面积,计算的水量和压力是以作用面积计算出来的,例如:作用面积160平方米,但是发生火灾后,阀门后面控制的面积可不只是作用面积,一般都会远远大于这个面积,只是设计的时候是按照作用面积考虑的,一旦系统启动,整个系统应该都在喷水,这时候水量和压力能满足要求吗,总不至于,发生火宅后,只有作用面积内的喷头喷水吧,请各位高手指点!
全部回复(19 )
  • scut876284527
    scut876284527 沙发
    喷淋主要用于扑灭初期火灾,如果火势太大也无能为力!
    2013-04-04 18:45:04
  • ningyu0
    ningyu0 板凳
    学习了{:2_78:}
    2013-04-02 09:06:02
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
各位有谁知道什么情况下用减压稳压消火栓呀?
