土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铝芯电缆可以在酒店内使用吗?
有一2000平米左右的火锅店(二层楼),店内全部用电磁炉烧火锅,据老板估计有500KW左右。装潢公司在对该火锅店进行电气安装时,对楼内 主干电缆全部采用普通铝芯电缆(不考虑容量),这样做规范是否允许?是否符合防火要求?请高手给我一个说服装潢公司改用铜芯电缆的理由!!谢谢了。
全部回答(6 )
  • zwdhz
    一般消防负荷必须要用铜电缆。
    至于其它的非高温可以用铝合金电缆。
    铝、铝合金电缆注意一点:注意专用的铜铝或者铜铝合金转换接头,压接过程中要增加导电脂。建议端子接头用厂家配套的。
    2015-12-21 09:54:21 来自 PC 评论 举报
  • sbg2000
    主要要考虑你需要多大的电流,电流大信芯要求越大,在就是考虑 振动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷的工作环境, 耐火电缆, 紧靠高温设备布置。
    2015-12-21 09:41:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
