土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电厂发电机问题
电厂发电机问题
发布于:2008-11-12 14:43:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电厂发电机通过改变输出电流还是输出电压调整输出功率?我记得似乎是输出电压保持不变?那电厂发电机输出电压又什么决定呢?
全部回复(8 )
  • fjg20040612
    fjg20040612 沙发
    学习
    2010-05-13 21:33:13
  • yaoguizhong213
    楼主说得对,电厂发电机输出电压保持不变,所带功率大小由输出电流决定。但是输出电流的大小是由原动机的输入功率决定的。由控制原动机输入功率来控制发电机的输出功率。也就是说,调节有功功率的最终落脚点在于调节原动机。电厂发电机输出电压,在并网以前是由调节励磁系统的励磁电压来实现对发电机机端电压调节,并网之后发电机机端电压变化率很小,这是调整励磁电压就是调整无功。相当于并网前调整原动机的输入功率是调节发电机转速,并网后调整原动机的输入功率是调节有功。
    即并网前后调整励磁电压、原动机输入功率,所造成的效果不一样,但是遵守能量守恒定律,包括损耗。
    2010-01-11 09:58:11
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于电能计量方面的问题!急!
如果将变压器的一二次绕组的A相和C相分别调换位置即原来一次A-B-C,二次a-b-c;改线后一次C-B-A,二次c-b-a,那么二次设备如电机等的转向肯定不变,但是计量还准确吗?(CT的二次接线不变)本人不会给奖励,但是希望请高手能帮助解答,谢谢了!
