土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 2008高级电工试题
2008高级电工试题
发布于:2008-11-12 13:30:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请好心的朋友说一下答案 谢谢
1.在均匀磁场中,磁感应强度与垂直它的截面积的乘积为还截面的( )。
2.当通过线圈本身的电流发生变化时,使穿过线圈回路的磁通发生变化,线圈中就产生一种阻止电流变化的感生电动势,这种现象叫( )。
3.置于()磁场中的导电物体内部将产生感应电流,以反抗磁通的变化,这种电流以磁通的轴线为中心呈涡旋形态,故称涡流。
4.晶体三极管的穿透电流Ieo是指在共射极运用状态下,基极开路时的集电路与发射极之间的()电流。
5.直流放大器应用中,抑制零点漂移的手段主要有两个方面:其一是补偿,其二是()。
6.为使晶体管三极管放大器输出波形不失真除需()外,还需要采用稳定工作的方法,且输入信号幅度要适中。
7.在给电子电路加电的情况下通过测量部分电路的电流大小从而判断故障的方法称为()。
8.用来累计和寄存输入脉冲数目的部件称为()。
9.电力变压器的铜损和铁损相等时,效率()。
10.电力变压器一般是由铁芯`绕组`()`绝缘套管和冷却系统五大部分构成。
11.变压器的负荷超过允许的正常过负荷值时,值班人员应该按现场规程的规定()。
12.直流电机的定子主要部件有主磁极`()机座和端盖以及电刷装置。
13.直流电机更换电刷时,应保证整台电机的电刷型号一致,各电刷对换向器的压力之差不应超过()。
14.当油开关跳闸后,能够不用人工操作而使开关自动重新合闸的装置叫()装置。
15.负荷开关在分闸时有明显的断口,可起隔离开关的作用,切断和闭合()以及规定的过载电流。
16.钢筋混凝土电杆的整体起吊的施工方法及平面布置,抱杆及工器具的选择和操作注意事项及()。
17.在35KV直线杆塔上悬挂X-4.5型绝缘子,单相串联数应为()个。
18.根据()的大小,电力电缆故障可分为低阻性故障和高阻性故障。
19.当变配电所敷设的控制绝缘导线穿过金属板时应加装()。
选择题
20.两块磁铁各自两极间的磁通取决于()。
A各自的磁感应强度B B各自的磁力线方向 C各自垂直于磁场方向的面积 D BS
21.载流导体周围的磁场方向与产生磁场的()因素有关。
A磁场强度 B磁力线的方向 C电流方向 D都不是
22.导体在均匀磁场中切割磁力线运动时,感应电势的大小与()有关。
A导体的截面积 B导体的总长度 C导体运动的速度 D导体本身的电阻
23.互感系数的大小值与()因素无关。
A两个线圈的匝数 B两线圈的相对位置 C两线圈的绕向 D两线圈的周围介质
24.单向可控硅导通后,要使其关断,应采取()措施。
A阴阳极之间加正向电压 B阳阴极之间加正向电压 C减小触发极触发电压 D减小触发极触发电流
25.()不是三态TTL门的状态。
A高电平状态 B低电平状态 C高阻状态 D不固定状态
26对于单向P控制硅而言,从结构原理上可将其分成是()三极管互联。
A二个NPN B二个PNP C一个NPN一个PNP阳极接PNP的C极 D一个NPN一个PNP阳极接NPN的C极
27晶闸管导通后,通过晶闸管的电流决定于()。
A电路的负载 B晶闸管的通态平均电流 C触发电压 D晶闸管阴阳极闸电压
28.变配电所运行管理的定期分析应()一次。
A一个月 B三个月 C六个月 D一年
29.大型变压器的铁芯轭截面通常比铁芯柱截面要大()%。
A5-10 B10-15 C15-20 D5
30.SW6-220型少油断路器三相底座中心线误差不大于()。
A5mm B8mm C10mm D15mm
31.10KV少油断路器安装地点的短路容量大于断路器额定断流容量的80%时,应该执行()。
A动作3次而检修 B动作4次而检修 C动作5次而检修 D动作6次而检修
32.同步发电机转子的旋转磁场在空间的分布规律与()有关。
A转子转速 B转子磁极对数 C转子磁极形状 D励磁形式
34.下列()是利用载流导线在磁场中受力原理制成的。
A 交流电动机 B 交流发电机 C 直流电动机 D直流发电机
35.电机安装前要检查定子与转子间隙,直流电机磁极下各点间隙的误差值,当间隙在3mm 以下时,不应超过()。
A 5% B10% C15% D20%
36电缆中间接头的接地线,应使用截面积不小于()的裸铜软线。
A10mm⒉ B10-16mm⒉ C25mm⒉ D16-25mm⒉
37.35KV架空线路,通常采用混凝土杆架设,每个支持点上用()悬式瓷瓶串联来支持导线。
A9-11个 B6-8个 C5-6个 D2-4个
38.正常运行的电力系统,300万KW及以上系统频率偏差不超过()。
A-0.2HZ B-0.5HZ C±0.2HZ D±0.5HZ
39.垂直布置的母线,相序应排列为()。
A由下而上,分别为ABC B由上而下,分别为ABC C由下而上 ACB D随便排列
40.从劳动定额管理方面判断()可以缩短机动时间。
A提高设备自动化程度 B合理布置工作场地 C延长工人休息时间 D缩短设备修理时间
判断题
1.由几段截面不同的铁磁材料的闭合磁路,一般可采用磁路欧姆定律作定量分析计算。()
2.通电导线与磁场的方向垂直时,磁场对通电导线作用的力量大,平行时作用力为零。()
3.线圈中感应电动势的方向,总是企图使它所产生的感应电流阻止原有磁通的变化。()
4.电路中功率因数cos∮的大小,由负载的性质决定。()
5.要显示波形在示波器荧光屏上左右移动,可以调节示波器的“X轴位移”旋钮。()
6.低频信号发生器的频率完全由RC所决定。()
7.可控硅可由两只三极管构成。()
8.DTL`TTL`HTL门电路都属于单极型数字集成电路,CMOS门电路则属于双极数字集成电路。()
9.可控硅桥式移相触发电路,触发信号如为正弦波,则导通点不固定。()
10.变压器负载运行时,副绕组的感应电动势`漏抗电动势和电阻压降共同与副边输出电压相平衡。()
11.在中`小型电力变压器的定期检查中,若通过存油柜的玻璃油位表能看到深褐色的变压器油,说明该变压器运行正常。()
12.变压器在安装前,只对带油运输的变压器取油样进行实验。()
13.瓦斯继电器主要用来作变压器内部故障保护。()
14.变压器的容量一般用视在功率表示,有时也有可用有功功率来表示。()
15.变压器铭牌上的额定容量是指变压器一次绕组的额定电压与饿电流的乘积。()
16变配电所的电气安装图必须包括:变配电所一次系统接线图`变配电所平面图和剖面图`变配电所二次系统电路图和安装图,以及非标准构件的大样图等,否则无法施工。()
17.低压电力电容器应联结成△形,若放电电阻采用灯泡,则三相的灯泡应联结成Y形。()
18通过试验测得电容器的电容值比其额定值明显减小,可断定电容器内部介质受潮或元件击穿短路。()
19.真空断路器合闸合空,经检查是由于挚子扣合距离太少而未过死点,应调整对应螺钉,使挚子过死点即可。()
20.SN10-10型少油断路器操动机构调整时,操动机构带动的辅助开动触头是转角度应为90°。()
21.选用油开关(断路器)时,必须注意开关的额定电流容量,不应大于电路发生短路时的短路容量。()
22.油断路器的纵吹式灭弧室中,隔弧片中心弧孔直径应一致。()
23.隔离开关大修时整体绝缘电阻值规程中没有明确规定,根据情况自行规定。()
24.同步电动机的转速不随负载的变化而变化,是一种恒转速电动机。()
25在正常情况下,当直流发电机带负载时,电枢绕组所产生的磁通使每极磁通比空载时增加。()
26.直流电机换向片短路故障的排除方法,是把与故障换向片相连的绕组线头焊开。()
27.同一太直流电机只要具备必要条件就能实现电动机和发电机的可逆变化。()
28.电磁转矩,对电动机来说是驱动转矩,对发电机来说则是制动转矩。()
29.水内冷汽轮发电机安装前,应对定子`转子水回路分别进行水压试验,现场水压试验标准应按制造厂规定,试验持续时间为8小时,应无渗漏。()
30.值班人员利用控制开关将断路器手动合闸到故障线路,而继电保护动作将断路器断开时,自动重合闸装置不应该动作。()
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谁见过这样的高压继电器保护,是老革命辈分哦!
高压继电器保护
