土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ V型滤池跑砂现象是什么原因?怎么解决?
V型滤池跑砂现象是什么原因?怎么解决?
发布于:2008-11-12 11:50:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
水量5000吨/天,V型滤池面积6.18米X5.16米X4.5米,均质石英砂滤料,粒径0.8-1.0mm,K80<1.25;
滤池计算过程:
设计流量Q=5000 m3/d=208 m3/h
滤速v=6.5 m/h
过滤面积A=Q/v=208/6.5 =32.1 m2
滤板尺寸考虑990×990,滤池布置5×6块
滤池面积A=5.16×6.18=31.9 m2
反冲洗考虑气水联合反冲洗加表面扫洗,其中气洗2min,气水洗4min,水洗8min。气洗强度取15L/(m2•s),水洗强度取5L/(m2•s),
根据扫洗强度计算扫洗时的流量和进水流量相等。
气洗风量Q=15×32.1×3.6/60=28.7 m3/min,选2台风机,单台28.7 m3/min,h=5m,N=37kW
水洗流量Q=5×32.1×3.6=574 m3/h,选2台水泵,单台574 m3/h,h=12m,N=37kW
反冲洗排水量V=(574+208)/60×12=156 m3
调节池水位升高=156/12/7.2=1.8 m,不会涌上管廊。
现在有个问题:反冲洗时只要气洗,就会发生跑砂,请问什么原因造成的?怎么解决?不知道是设计的问题还是施工不规范的问题?
全部回复(6 )
  • wangbaozong
    wangbaozong 沙发
    滤料厚度,上层水位?风机扬程(气压)5米能冲起来吗?有没有核算过损失?
    2010-06-01 12:06:01
  • bujundong
    bujundong 板凳
    根据你说的情况应该是气压偏大,可通过控制气冲洗管阀门的开度降低气量气压解决此问题。你说气冲时跑砂,是单独气冲时还是气水联合冲洗时?如果是气水联合冲洗时跑砂,建议你改成气水两阶段冲洗,变一下PLC程序就行。
    2010-05-22 13:54:22
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
问一个用水量定额的问题
我最近在做四川广元某地的农村供水设计,甲方提出,计算时的用水定额要按照A3景区的用水定额来取,但是我在《村镇供水工程技术规范》(SL130-2004)没有见到这部分的分类,不知道在哪里查,希望高手能够指点一下,谢谢了!
