土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教 复盛螺杆机油压差高报警解决
请教 复盛螺杆机油压差高报警解决
发布于:2008-11-12 11:31:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
刚修一台复盛螺杆机,线圈烧,重新绕制线圈装上后,按规定加好油氟,开机后约10钟机组报油压差高停机。请教是什么原因?油少?
  • tdzldzb
    tdzldzb 沙发
    我们以前修过这样的机器
    多半是油过滤器的问题
    烧的机械,油可能碳化,把过滤器给堵了
    所以油压上不去
    2008-11-30 23:51:30
  • tom-jinhua
    tom-jinhua 板凳
    拆下油过滤器,估计是脏堵了,要么就是油路堵了,用氮气吹!!!
    2008-11-13 15:05:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
DT圆型逆流式冷却水塔运作原理
DT圆型逆流式冷却水塔产品特点:菱珠玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因此被广泛应用于多数企业及工业,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。产品原理:(DT)圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质耐高温乙烯波片,其形成蜂巢式扇纹状, 以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,大力增强冷热交换能力,保证水塔散发热量达至最佳水准增强冷却效果。使冷却水由底盆收集后经水泵运行至热源作循环再用。
