土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 用jCCAD输入地址资料比例不一致
用jCCAD输入地址资料比例不一致
发布于:2008-11-12 10:48:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用jCCAD输入地址资料,在基础人机交换输入时发现与原模型比例不一致,怎么调整地址资料输入的比例
  • 天马行空
    天马行空 沙发
    我自己顶一下,希望知道的朋友告诉一下,十分感谢
    2008-11-14 08:07:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
北京斯温格高强无收缩灌浆料 15811295099 董
★ 产品特点1. 早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。2. 自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。3. 微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。粘结强度高,与钢筋握裹力不低于6Mpa。4. 可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。5. 耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
