土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 短肢剪力墙伐板基础的经济指标???
短肢剪力墙伐板基础的经济指标???
发布于:2008-11-12 08:47:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做了一个24+1的短肢剪力墙结构,地耐力200kpa,埋深5米,伐板厚度取1.5m,外挑1.0m,用jccad计算,三级钢,25的间距150双层双向,各位高手给个印象,配筋大不大啊??
全部回复(3 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    你给的参数不够全面,进行具体钢筋对比时,缺少抗震设防等级的要求,场地图的类别等重要选项,剪力墙的间距等,这些项的内容,都会影响到基础的截面高度和配筋。所以无法判断,其所选择的内容是否合理、经济。正常情况下筏板基础厚度宜在50——80/每层,当有人防设计的要求、荷载较大、剪力墙间距较大时,宜取上限;对于剪力墙间距较小,荷载较小等情况时,可取下限;中间按照实际情况差值选取。配筋率宜在0.2——0.4%左右。这样的基础基本上属于比较经济且合理的范围之内。这也是我多年来,对所做实际工程的统计的经验结果。不妨试算一下。
    2012-03-06 11:55:06
  • walletjyl
    walletjyl 板凳
    这个,的确有点大,还不如加板厚X400~500的暗梁。。。。应该会省不少
    2012-03-06 09:38:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
福建省建筑结构设计暂行规定 12月1日执行
福建省建筑结构设计暂行规定 非常好的资料,顶一下!!!
