土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑梁计算
悬挑梁计算
发布于:2008-11-11 18:28:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一悬挑板,板下面有梁,就像阳台一样的,但悬挑梁直接悬挑在主梁上面。现在楼上建高支模,求能否在该板上直接支脚手架。
悬挑长度1.1米,悬挑梁的配筋4根16的HPB235钢筋,构件尺寸为300mm*500mm。
全部回复(6 )
  • zy155215023
    zy155215023 沙发
    想必你是刚做结构的吧?规范规定,脚手架的支撑是不能支撑在悬挑结构上的,必须生根~~
    2009-08-24 10:23:24
  • 等等我呀
    等等我呀 板凳
    悬挑梁直接悬挑在主梁上面,很不好
    2008-11-18 18:15:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pdf格式浏览器
很多pdf格式的文档用adobe看起来相当慢,而这个只有2mb的浏览器就方便得多Foxit Reader 2.0 Beta.exe[ 本帖最后由 amitme 于 2008-11-11 18:16 编辑 ]
