土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施 工 作 业 构 想
施 工 作 业 构 想
发布于:2008-11-11 15:47:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
兴仁城西110KV变电站土建工程
施 工 作 业 构 想
一、工程概况
该工程系贵州电网输配电工程的变电建设项目,土建部分指场地平整、设备基础、电缆沟、工作用房、围墙、场内道路等,其主要特点为土石方工程量大且外运困难(进站公路不完善,还处于施工修筑过程中)、构筑物多、房屋结构无多高层、地基情况复杂、质量形象要求相对较高,工期相对较紧。
二、管理机构与队伍建设
为保证该工程能顺利、优质、按期交付使用,结合现场情况及工程实际,该部分工作实行在项目部领导下的以专业施工队队长为主的施工管理班子形式。工地现场需设管理办公室,下设施工、材料、质安、资料等人员。同时设立安全、质量领导小组。施工队伍进场后,各施工班组长均为安全、质量小组成员,定期或不定期检查工地的安全及质量情况,做到既分工又协作,层层管理,层层落实。
本项目以人工施工为主,机械辅助施工。劳动力组织根据需要和各分项工程施工的特点及时调配人员数量。参加施工的所有工人,上岗前必须先进行安全、质量及技能培训,使之能熟练掌握各工序的作业特点及相关要求。特殊工种如电工、架子工、机械操作工等必须持证上岗,使工程的安全、质量得以保证。
三、材料机具
1、施工中混凝土使用的水泥,严格按施工规范和设计要求的类别购置。所购水泥必须有厂家出厂合格证及使用说明书。每批量水泥到场后,在三方共同见证的情况下,按检测规定现场取样送检,合格后方可使用。严禁使用过期或失效的水泥。
2、施工中使用的砂石材料,原则上要求在试验检测合格的砂石场内购买。砂石材料运至施工现场,需先送检测,试验合格后方能使用。施工过程中进场的砂石材料,由现场质检员根据砂石材料的数量及用量随时进行抽检,以确保砂石的含泥量、针片状、级配、粒径等达到施工规范要求。
3、施工中必须使用正规大厂生产的钢材。所使用的钢材必须有出厂合格证、使用说明书,并经过现场取样送检合格后方可使用。
4、施工所用的模板,可以采用木模与钢模或两者相结合的方案,按实际需要配料。
5、施工中使用的装饰装修材料和水电材料严格按设计及规范要求采购,进场材料需有出厂合格证、出厂日期、使用安装说明书等。其等级、规格、质量、色泽等满足设计及规范要求。
6、现场的各种施工机具数量上应能满足施工作业的需要,某些特殊机具如混凝土振动棒、平板振动器等必须有预备器械,严防在施工过程中有因使用器械坏损而中途停工现象发生。大中型施工机械应注意随时检查维护,保证能根据需要运转以确保工程的施工。
四、进度要求
加快现有作业面的施工工作,从进站公路能满足工程运输之日起,90天内完成所有土建部分相关工作的施工作业 (若遇不可抗力造成停工则工期顺延,计划横道图略)。
五、质量要求
1、健全工地质量管理制度,实行质量目标管理责任制,按照规范执行设计图纸,作好技术方案及技术交底工作。严格控制原材料的采购、运输、进场保管;搞好自检、互检、交叉检、验收等工作。做好隐蔽工程及中间交工验收签证,技术资料及时整理归档。
2、严格试验管理,认真贯彻执行国家有关试验的规定及政策,确保工程的施工质量。
3、落实质量责任,与班组签订质量保证责任书。
4、强化质量管理手段,定期召开质量工作会议。
六、技术措施
1、主体工程质量保证措施
(1)、把好测量放线关,放线后认真进行复核,防止出差错,轴线、标高、垂直度控制在规范要求内:即每施工层面的标高施工偏差控制在±10mm以内,全高偏差不超过30mm;每施工层面的垂直度每层偏差控制在±5mm以内,全高不超20mm,轴线偏差全长不超8mm。
(2)、设置沉降观测点,定期对各建(构)筑物进行观测检查,并做好详细记录。
(3)、模板工程
A、采用足够刚度、强度和稳定性能好的模板及支撑材料。
B、严格控制模板的几何尺寸与加固措施,防止变形走样。
C、模板接缝连接紧密,防止漏浆。梁与板、柱相交处用木方堵塞牢固。
D、模板拆除后,及时清理、校正、刷隔离剂,以利于下次周转使用。
(4)、钢筋工程
A、熟悉图纸,详细列出各种钢筋的加工表,根据加工表规格、尺寸进行加工。
B、按图施工,保证钢筋的型号、规格、几何尺寸、用量及间距。
C、钢筋的搭接长度满足03G101系列图集要求,采用焊接的应保证焊接质量满足相关规范的规定。
D、钢筋表面清洁,如有麻点、铁锈等应除净后根据情况确定是否降低级别或直接使用,锈蚀情况严重者禁止使用。
(4)、混凝土工程
A、保证原材合格,做好计量工作,严格按配合比施工,严禁有减少水泥或加大水量等更改配合比要求的现象发生。
B、控制拌合时间和坍落度、水灰比,并按规范规定取样送检。
C、按照规范要求振捣,保证浇注的结构实体密实。
D、在混凝土浇注时项目部质量人员全程陪同,模板工、钢筋工派人跟踪,以防浇注时出现问题及时处理。
E、混凝土浇注后及时覆盖,定时浇水养护。
F、所有施工缝必须按照规范要求处理,松散层打掉,接触面凿毛并清洗干净,浇注到位前用泡制的水泥浆润湿,振动时由周围向接触处振动,严禁振动棒由接触面往外拖。
(5)、砌体工程严格按照设计及规范要求执行,横平竖直、灰浆饱满、错缝搭砌、接茬可靠。
2、装饰工程质量保证措施
(1)、大面积施工前先做样板,并经业主、监理认可后再组织施工。
(2)、墙面与楼地面要求打粑冲筋,平面偏差底层小于5mm,面层小于4mm。
(3)、抹灰操作时,混凝土与墙体接触部位用钢丝网铺密钉牢以防止抹灰面开裂。
(4)、抹灰作业完成后,弹出水平控制线,其它各分部、分项工程标高以此水平线控制。
(5)、装饰贴砖要求灰浆饱满、粘贴牢固,线缝均匀平直,无空鼓、缺角、叉色现象。
(6)、其它材料,使用之前须具备合格证、检验报告,能满足设计及规范要求。
七、安全要求
(一)、安全制度
1、加强安全生产意识,强化安全责任管理,认真做好安全生产宣传教育工作。提高全体员工的安全思想意识,牢固树立“安全第一”的认识和责任感。创造安全生产具体化、大家抓、重点管的良好环境,杜绝安全事故的发生。
2、认真制定安全生产保障制度,随时召开安全生产会议,对施工地段随时检查,发现问题立即处理,不得存有隐患。
3、进入施工现场必须自觉遵守各项安全规章制度。操作人员必须正确佩戴安全帽,不准打赤脚、穿拖鞋、高跟鞋。
4、闲杂人员未经允许,不准进入施工区域,严禁小孩、老、弱、病、残人员进入施工现场。
5、各种专业机械由专人操作,并持证上岗。使用设备前先检查电源电路,严禁酒后操作。
6、高空作业应系好安全带,禁止上下重叠作业、交叉作业。
7、各种脚手架、脚踏板必须搭设牢固,铺平、铺牢。脚手架的外侧、斜道平台边缘应设防护栏杆、档脚板、绑防护网但不许有探头板出现。外脚手架设置牢固的安全网,保证能够承受重力的冲击。
(二)、现场措施
1、每项工作开工前,需制定具体的安全措施方案,进行安全技术交底,签订安全责任书、安全生产合同,使安全工作层层落实,贯彻于施工的全过程。
2、难点重点工作需制定特殊方案、危险地段施工需设置警示牌、警示灯。必要时派专人值班。各种施工用机械、设备随时检查维护,防范于未然。
3、现场施工用电严格执行三相五线制,确保“一机一闸一漏”,各控制箱、开关箱、表箱外壳接地,接地电阻值必须符合规程要求。在每个作业区域内线路重复接地点不得少于三处。
4、加强五小设施的建设,关注工人的日常生活及安全,防止传染病等现象发生。
八、文明施工要求
1、严格按照设计及相关规范施工,做好现场签证,隐蔽项目在下道工序开工前通知甲方或监理到现场检查验收,得到同意后方才组织下道工序的施工作业工作。
2、加强班组人员的管理,遵纪守法,尊重地方风俗习惯,睦邻友好、和谐相处。
3、加强现场管理,施工组织有序;各种安全标志张贴合理、安全保证措施得当;施工机具均在显眼的位置贴安全操作指导说明,持证人员专人操作;材料器械定置摆放,可用材料与废弃材料相互隔离堆放,堆方码垛、覆盖得当、标记清晰,现场日清月洁,舒适卫生。
二零零八年九月一日
兴 仁
  • longkuiyu001
    longkuiyu001 沙发
    此方案可行吗?请同行们提提意见,谢谢!
    2008-11-11 15:48:11
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
图释建筑工程建筑面积计算规范2
论文简介: 图释建筑工程建筑面积计算规范2 附件名:200811111226389411594.rar 文件大小:6616K (升级VIP 如何赚取土木币)
