环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
低温阀门的选型一、低温材料在-180℃以下的温度下,塑料和弹性材料的部件已不适宜。在这个温度范围内,填料和阀芯密封元件需要特殊地考虑,不能再采用软密封方式(软密封会变硬且缺少柔性,无法提供好的切断能力)。在这一温度 条件下,要使用特殊的弹性材料并且需要提供特殊的载荷以获得好的切断效果。二、填料密封应注意的问题在低温场合下,大气中的水分会在温度低于冰点时凝结,形成一层霜冻。如果霜冻在阀杆 表面形成,当阀杆被执行机构驱动着上下运动时,这层霜冻有可能会被拉入填料造成撕裂,从而破坏密封。因此,应采用伸长型的上阀盖,以使调节阀的填料函区域远离低温区域,避免霜冻在阀杆和填料函区域形成。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
