土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 温泉热水如何转换
请教一个问题:
最近公司有个酒电项目,有一个问题没办法处理.温泉水直接出来一般都是60几度的温度,有什么设备能把温度降下来到可以直接洗澡用的,不要参冷水的情况下.听说有一种热交换的设备,还有交换后的热能可以用在供暖上吗.请各位专家帮忙.
全部回答(6 )
  • yonghui37
    谢谢楼上,学了不少知识,
    还有一个问题,要是温泉的游泳池该如何做.
    2008-11-13 14:03:13 来自 PC 评论 举报
  • flier_01
    不考虑掺冷水是不现实的
    因为人们之间的冷热感觉是不同的
    因此为了满足不同人的需要
    宾馆里的水龙头和洗浴水都是用混水龙头和混水阀混合后使用的
    这样
    大家可以根据自己的需要调节水温
    所以
    热水系统的送水温度比实际需要温度要高
    而且管道还会有温降
    所以60来度的温泉水不需要降温处理
    直接送出就可以了
    2008-11-11 20:43:11 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
