土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 视频光端机的选购
视频光端机的选购
发布于:2008-11-11 09:13:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
视频光端机根据处理的方式分为模拟视频光端机和数字视频光端机两种,但由于数字光端机的独特优势,目前市场上模拟光端机逐步退出应用,数字光端机得到大量使用,因此下面我们只讨论数字光端机选择注意事项。由于数字光端机指标很多,大部分工程商和用户缺乏相应的手段而无法判断技术指标的合理性与真实性,因此在选择产品时会比较迷茫。下面根据鹏凌电子市场的调研及PKF系列数字光端机的情况给大家选择光端机提供一个参考。
技术指标
视频带宽
视频带宽是视频传输中非常重要的指标。若带宽不够,画面细节部分就不够清晰,水平分辨率就低,甚至出现了色彩失真或丢失。常规视频带宽在8M以上,要求低一些也要在6.5M以上。对数字光端机来说,视频带宽主要是指数字化的采样频率。光端机采样频率越高,处理及传输的数据量越大,光端机的成本越高。用户如果使用清晰度比较高的摄像机,用眼睛就可以分辨出差异。PKF系列光端机采用12.5M、16M、32M等各种采样频率供用户选择使用。常规为16M采样频率,可以提供8M视频带宽。音频等一些模拟信号的情况与视频类似。
信噪比
信噪比是指传输处理过程中信号噪声增加的程度,也是反映信号质量很重要的指标。数字光端机对模拟信号的前置放大、滤波、电源纹波的大小、数字量化的级别、电路处理的水平等都会影响信噪比。目前市场上好多厂家指标的水分都有一些,技术研发能力强一些、信誉好的厂家是首选。
微分增益和相位
微分增益和相位是亮度信号对色度信号影响有多大的一个指标。如果用户感觉色度有失真,特别是随着亮度有明显变化,有可能这个指标就不太好。当然前后端的设备本身(比如摄像机、显示器)这个指标就很高的情况下。
可靠性
安防监控工程中,基本上是连续24小时工作,设备的长期稳定可靠工作是非常重要的环节。设备的可靠性70%是产品可靠性设计来保证的,因此产品设计环节是产品提供环节的重中之重,设计能力比较强,对产品质量重视度比较高的公司的产品,一般比较好。
供电范围和功耗
电源是保证视频光端机可靠性的首要考虑要素。在监控设备连续工作状态下,供电电源的变化是很正常的,如果设备要求电源输入范围很窄,难免在供电发生变化时设备不能工作、甚至造成损坏。设备的功耗大,内部温度高,在温度较高的场合,特别夏天室外使用时,容易加速设备的老化、甚至损坏。因此宽供电范围、低功率损耗的设备,一般可靠性较高一些。PKF系列视频光端机采用9-24V交直流供电,内部采用低压工作芯片,功耗低,基本上可以满足大多数场合的供电要求。
输入输出端口
数字光端机的视频、音频、数据、电源输入输出端口是很容易遭受损害的部位,静电、浪涌、感应雷击都有可能造成这些端口的损坏,都应该提供端口保护,选择光端机时,应特别关注生产厂家的端口是否采取了保护措施。
生产流程控制
生产流程控制中,元器件的质量是很重要的,大家知道现在元器件有旧片和原装全新之分。如果采用旧片或二手模块,产品在一两年之内不会有大问题,但随着时间推移,问题会越来越多。有些厂家也不愿意使用旧片,但元器件检测不严或渠道不正,造成旧片混入,都会使产品质量下降。生产工艺和流程的规范也是产品质量的重要环节。所有这些都要厂家的信誉来保证。
总之,用户首先选择的不是产品,而是技术力量强、管理先进、员工进取心强的生产厂家。优秀的生产厂家都是负责任的,它不仅提供给你满意的产品,它也会提供一个长期满意的服务。
本文转自安防社区,本文原网址为: http://www.dvsbbs.com/dispbbs.asp?boardid=5&Id=17732 ,更多精彩,更多免费资料等着您!
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电视电话箱
电视电话交接箱大概有大呀,知道的师傅能说说吗,一个3J的客运站要不要专门设弱点间的?
