土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于遇到的电子膨胀阀问题
关于遇到的电子膨胀阀问题
发布于:2008-11-11 08:29:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在最近的一次调试过程中发现电子膨胀阀控制的一个问题,如下:
1.R22风冷系统,采用的控制吸气过热度的方式,干式蒸发器,过热度取3度,由于是在过度季节,冷凝压力、蒸发压力低属于正常现象,机组在大部分时间没有异常,但是机组会偶尔出现蒸发压力很低的情况(2kg),此时吸气过热度5~10度,当然是零下的温度。膨胀阀后面结霜严重,多次出现低压报警停机。于是我们重新给电子膨胀阀加上一种控制,就是在超低压情况强制加大开度,问题解决。但是还没有找到问题的原因,我感觉是因为电子膨胀阀的控制是个方程式,可能有很多解,所以在有些情况会出现这个问题,请高手指教。
2.电子膨胀阀用排气过热度控制如何?好像以前讨论过
3.电子膨胀阀用排气温度控制如何 ?
4.由于检测压力比检测温度要灵敏,对于电子膨胀阀的检测时间间隔是否有什么要求?以防止电子膨胀阀不稳定,开度乱跳。
  • qwdfg-007
    qwdfg-007 沙发
    直接没人理睬啊? 吼吼~~~~~~
    2008-11-12 15:51:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助--全空气系统如何调节?
请教各位同仁:我手头有一个空调改造项目,原有空调是全空气系统,功能为营业厅。现甲方要求沿外墙全部分割成小的办公室,中间部分还是营业厅,空调系统形式不变,请教各位,在这种情况下各小办公室的风口能否做到像风机盘管那样的分室分档调节?
