土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 关于ansys的一点问题(急!)
关于ansys的一点问题(急!)
发布于:2008-11-10 22:18:10 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
1.在ansys里用beam4建的模型,都是线条的,是不是可以通过一个什么选项,让模型看起来是立体的~就是有体积的?请问要怎么做?
2.建模的长度单位都是m吧?
3.查看应力是nodal solution还是element solution啊?具体是哪一个选项啊?是stress里的吧~拉应力就是Y方向的吧?
为什么我建的模型计算结果位移能看到~应力点了以后都是红色的~没有数值的啊?我用的是beam4建的~就是一个简单的四个脚的架子~跟个板凳差不多的东西~如果我建的不对~应该怎么建啊?
请大侠指教……
  • winerat
    winerat 沙发
    明白啦~多谢大侠指点~
    2008-11-11 16:18:11
  • tth02
    tth02 板凳
    1 beam4单元不支持形状显示,要想看到形状,可以使用beam188单元。
    2 ansys没有单位的概念,必须要自己保证单位系统封闭。
    3 beam单元默认不输出应力解,只有内力解。
    2008-11-11 14:02:11
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ansys软件如何使用(哪有)
ansys软件如何使用(哪有)ansys软件如何使用(哪有)ansys软件如何使用(哪有)ansys软件如何使用(哪有)
