土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 误操作
误操作
发布于:2008-11-10 22:12:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
带接地刀闸,送上了10KV的电,导致高压柜速短,上一级变电所闸顶掉,我问下那个高压柜还能用吗? 连锁怎么不管用?:Q
  • sdwfcmj
    sdwfcmj 沙发
    有些站上人员素质不高,站上不是有机械五防就是有微机五防,但是都是拿万能钥匙操作,尤其是用户站,普通存在这样的问题,有待规范。我和电业局的人聊天的时候,听他们说有一个矿上,带着电把刀闸拉开了,整个刀闸烧的不成样了
    2008-11-11 08:05:11
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    带地刀送电,一般保护灵敏,速断会动作。
    上一级变电所的(出线)闸顶掉,是进线没有速断保护;
    但进线是没有地刀的,这带地刀送电是本所的一条出线吧,为什么越二级跳闸?保护有问题。
    “那个高压柜还能用吗?”一般带地刀送电,不会把柜子烧的很严重。
    “连锁怎么不管用?”要检查柜子后才能说明这个原因,可能是外行,强行误操作,把机械联锁搞坏了。
    2008-11-11 07:35:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教!
两个相同的交流电磁线圈能否串联使用?为什么?
