土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ RS-485高手请进(疑难问题解答)
RS-485高手请进(疑难问题解答)
发布于:2008-11-10 20:57:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我公司用通讯系统是RS-485通讯的.一根线接9个控制柜通讯.但有一个柜子的MAX1487老是烧.烧掉后的1487测量AB间电压值与好的1487AB间电压值相反.我都快疯了!望各位大虾帮助指点谜经!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
INDRAMAT 伺服驱动器和交流电机试验记录
INDRAMAT 伺服驱动器和交流电机试验记录 一. 电源模块 POWER SUPPLY 型号:TVM 2.1-050-220/300-W1/115/220 X9 接口 ( Connector ) : L1 L2 L3 -- 3X220VAC +-15% 主电源输入, 不分相位, 实测直流电阻为" 很大 " L- L+ -- 300VDC直流电压输出( 纯直流 ), 不稳压, 实测直流电阻为二极管特性
