正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
1600KVA干式变压器距开闭所3600米,可不做高压柜吗,应该做哪些必要的保护
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sdwfcmj
沙发
这个要分不同的情况吧,你是开闭所还是变电站呢,如果是开闭所,要与上级电源CT变比相差不大,还要根据线路的要求,如果是35kV变电站的10kV侧,则要看主变容量的大小,根据主变容量计算出低压侧的一次电流大小,选择合适的CT。开闭所二次一般0.2S/0.5/10P10就可以了,而变电站的,因涉及差动保护和后备保护,保护绕组需要两个
2008-11-10 22:40:10
lingxuct
板凳
真有点不明白,很简单的事,总是问规范、标准等,是不是读书人都这样?
2008-11-10 22:16:10
加载更多欢迎光临电气工程师之家论坛
electricalhome.5d6d.com
“进线柜的电流互感器的二次侧要选用几个绕组的?为什么?”
高压CT的保护和测量是分开的,那么最少也应有二组。
如果保护需要多组,那就是保护组数+测量。
为什么?还需要再说吗?
会问保护怎么需要多组呢?
常规过流、速断、现综保3CT的零序可以用同一组,如果进线与主变的差动(上一级对应)保护,则再要加一组,如果进线后的母差保护又要用,还得再加一组。这样就需要3组保护+1组测量。
