土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有谁知道芯片CD7106IP
有谁知道芯片CD7106IP
发布于:2008-11-10 17:30:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有谁知道CD7106IP这一型号的芯片,资料。或者是国外的芯片 那种能代替这一型号
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
这种短路现象是如何产生的?
我单位为建筑工地加工一台施工临时用电配电柜(一级柜)主开关为DZ20-630A一台,分回路为4台4P250A塑壳漏电断路器,柜内配有电能计量表及电压电流表。本柜在建筑工地已运行半年多,无异常。就在前天夜里(未施工)突发短路事故,使变压器下口断路器跳闸。当打开配电柜门发现所有开关都未跳闸.在4台漏电断路器中其中中间两台漏电断路器的上口靠近紧固铜排螺栓的地方,发现A,B,C相有短路打过的痕迹,N相没有。且两台现象一样。现场也无其他东西,且配电柜封闭。检查线路无问题,重新合上变压器断路器仍然可以送电。不知这种故障是如何产生的?
