土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调用"水直接蒸发冷却"技术
空调用"水直接蒸发冷却"技术
发布于:2005-03-29 16:56:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 近年来,国际上对水直接蒸发冷却技术在空调中的应用日益重视,澳大利亚、瑞典已生产出蒸发型冷气机。
  目前,水直接蒸发冷却的空调分为两种:
  1.填料式
  循环水泵不间断地把水槽内的水抽出,并通过水分布器均匀地将水分布在蜂窝过滤网层上。周围空气经过外壳百叶进入蜂窝过滤网层,在蜂窝过滤网内与水进行充分的湿热交换。因水蒸发而降温的清凉洁净的空气由低噪声离心风机加压送入室内,这就是填料式的水直接蒸发冷却的原理。
  2.无填料式
  一方面,当进入的热水(低于周围空气的温度)通过旋转喷嘴喷射,使水雾化;另一方面,由于作用、反作用力而使风扇叶旋转鼓风,使新鲜空气与雾化了的水滴很好地接触。这样,进行热湿交换后的清凉空气便可进入室内,这就是无填料式的(喷雾式)水直接蒸发冷却的原理。
  上述两种水直接蒸发冷却的空调比较结果如下:
  有填料的循环水量小、气量大,适合于作冷风机;无填料的水气之比为1:0,适合于作冷却塔与冷气机。填料均为进口材料,价格贵;而无填料的,价格便宜,只有填料成本的几分之一甚至几十分之一。无填料的喷雾式的水蒸发冷气机,是水蒸发冷气机发展的方向。但要真正起到空调的作用,必须有除湿的功能。
  澳大利亚著名的西雷国际有限公司生产各种家用、商用及工作用的喜来尔冷气机,销往世界五大洲65个国家和地区,但是除湿的问题始终没有解决。瑞典的蒙特公司,在北京、上海及广州都有分公司,他们为填料式蒸发型冷气机提供各种填料,该公司也生产转轮除湿机,但是无法与蒸发型冷气机的除湿相配合。
  为此,如果想办法把水的温度降到当地的露点以下,空气中的水蒸气压力大于水滴表面上饱和空气层的水蒸气压力,空气中的水蒸气就会凝结下来,此时的空气即被干燥。
  要使水温降到当地的露点以下,其办法有两种:一是半导体制冷,这就是我们所说的无压缩机空调;二是冰箱制冰,这就是我们所说的小压缩机空调。为什么压缩机的功率可以缩小呢?这是因为水蒸发冷却提供了部分或全部的制冷能力。冰箱压缩机功率是根据各地的气候而定,下述各地冰箱压缩机的功率可以为零:黑龙江、内蒙、宁波、青海、甘肃、新疆、西藏等。一般来说,北方地区的冰箱压缩机功率要比南方地区要小。应该指出,冰箱制冰可以利用晚间廉价电力,这样可以大大降低运行费用。
  水直接蒸发冷却的空调为什么说是真正的绿色空调?
  1.制冷剂是水,对环境没有污染;
  2.节能,因为制冷剂是水,就可以采用开放式系统,这样就省掉了压缩机;
  3.健康,可以100%进新风,省掉了内部的空气循环,避免交叉传染病毒,这是这次"非典"给我们的教训。
全部回复(29 )
  • mab978
    mab978 沙发
    如何湿度控制是关键啊!
    2009-03-26 21:53:26
  • lilin19851217
    lilin19851217 板凳
    还有一个缺点:就是在缺水的地方也不适用啊!而且效果也不是很好
    2009-03-05 10:52:05
中央空调
30.69 万条内容 · 777 人订阅
求医院核磁共振成像机和CT机设备发热量
各位大师一定要帮忙啊。小弟在设计一家医院的医技楼空调系统,现在不知道核磁共振成像装置和CT机的设备发热量。问甲方甲方现在也还没确定设备无法提供参数。哪位作过这方面设计的大师能提供一个大概的设备对应发热量啊,救急啊。这么拍脑袋出去的话怕出事情啊,都是精密仪器啊。有没有哪本书有这方面的资料啊
