土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 地下室生活、消防水池预留水泵吸水管套管高度
发布于:2008-11-10 17:06:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
现有一工程地下生活钢筋混凝土水池池壁上,设计预留水泵吸水管套管管中标高是-6.9,结构地面标高是-7.2,就是说离地面高30cm,减去10cm找平层,只有20cm高,而定货水泵吸水口高度是10.4cm,基础还剩下9.6cm,是否预留的高度太低了?
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
AION永恒之塔 环境的作用
环境的作用: AION里并不是为了让人欣赏美丽的自然景观才设计了美景的, 永恒之塔的环境的作用是----根据天气.地形.人物状况,来限制玩家的行动或有利于玩家战斗等。 实际游戏里的环境状况范围是在可视界面内的, 通过这个,可确认自身使用的最佳技能战略. 环境会时刻变化,因此玩家要密切关注游戏的环境状况。
