土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中型商场采用全空气系统,要用组合式机组还是一般的空气处理机组就行了?
发布于:2008-11-10 15:05:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
中型商场采用全空气系统,要用组合式机组还是一般的空气处理机组就行了?面积5000平左右.集中排风是不是取新风的85%
全部回复(5 )
  • flier_01
    flier_01 沙发
    如果控制上没有问题
    可以合用
    但是不是必须
    2008-11-11 19:50:11
  • hhxx_12315
    hhxx_12315 板凳
    有排烟跟排风系统,是不是应该合用?排风机要不要考虑回风?还是直接在风机房设回风口?
    2008-11-10 21:39:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问一下地上3层的商场需要设排烟吗~楼上为23层的住宅
请问一下地上3层的商场需要设排烟吗~1~3层是商场~4~23是住宅
