土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 生态透水砖
生态透水砖
发布于:2008-11-10 11:33:10 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
陶质生态透水砖
规格:200*100*40mm 200*200*40mm
◆环保性:具有多孔结构,自然降水能够迅速透过地表,适时补充地下水资源。放射性系数148GY/H,远远低于混凝土制品。陶质地砖的材质是目前世界上最好的净化环境材料,主要应用于自来水的净化,污水处理,辐射场所等。
◆透水率为6.61mm/s,透气透水性好,发挥土壤调节城市的温度和湿度的优势,消除“热岛效应”,维护城市地表生态平衡。
◆高强度:表面莫氏硬度为8,整体强度大于50MP。
◆安全性:由于表面粗糙,耐磨性系数为227,保水性、透水性高,路面不积水,即使是雨天步行者也不会滑倒,改善车辆行驶及行人的安全性与舒适性。
◆ 吸收车辆行驶所产生的噪音,创造安静舒适的交通环境。
◆ 经高温烧结而成,抗压、抗折强度均高于建材行业铺设材料标准。
◆ 色彩丰富耐久,可铺设出格调高雅的城市景观道路。
全部回复(6 )
  • yehongyu1234
    yehongyu1234 沙发
    以前在CCTV10的探索发现(不知道是不是)里看到过的,还是上面的问题,有没有供应商啊?
    2010-04-20 16:26:20
  • yto1988
    yto1988 板凳
    haodongxia a
    2010-04-13 09:07:13
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
混凝土地砖
荷兰地砖规格: 200×100×60mm (30MPa以上) 200×100×80mm (60MPa以上) 一种用途广泛的铺地砖,可用于各种不同的场所,有多种色彩、面层、铺设方式可供选择,与其他类型的铺地砖搭配使用,装饰效果别具一格。舒坦型地砖特点: ◆ 根据凹凸地砖相扣形成一个面,防止接缝部位产生高低不平,以确保行走舒适和车辆行驶顺畅。◆ 表面的线加工是为了防止斜坡部位和雨停后行驶时打滑,所以大大提高了安全性能。
