土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 一二等水准、三四等水准测量记录软件“掌上水准”
发布于:2008-11-09 20:22:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
“掌上水准”是基于Pocket PC、手持设备、RTK手薄、手机等设备上的水准测量记录软件,解决外业水准测量的记录问题,程序能根据观测等级、仪器类型按规范要求的观测顺序自动移动光标位置,自动完成计算并根据各限差要求对超限数据提醒,同时提供高程概算、闭合差计算、测站查询、输入数字时语音跟读等功能;通过后处理软件自动生成外业记录表格、测段间距离高差表格、水准平差结果;本软件用于常规水准仪及数字水准仪的观测记录,适用于Windows Moblie 2003、Windows Moblie 5.0、Windows Moblie 6.0、WinCE5平台下的Pocket PC(PDA)、手持设备、RTK手薄和手机等。
掌上水准下载地址: http://www.othermap.com/SOFTDOWN/SoftViewccc.Asp?SoftID=764
全部回复(8 )
  • hxl1989
    hxl1989 沙发
    2013-10-12 14:53:12
  • wq125593826
    wq125593826 板凳
    先下来用用看。
    2010-07-14 21:07:14
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Flac3D 使用技巧(转)
用FLAC3D解决问题时,为了得到最有效的分析使模型最优化是很重要的。这个章节对改进模型的运行提供了一些方法建议。同时,准备计算时需要避免的一些通常出现的缺陷也用表格列了出来。1.检查模型运行时间一个FLAC3D例子的运行时间是区域数的4/3倍。这个规则适用于平衡条件下的弹性问题。对于塑性问题,运行时间会有点改变,但是不会很大,但是如果发生塑性流动,这个时间将会大的多。对一个具体模型检查自己机子的计算速度很重要。一个简单的方法就是运行5.1节所给的基准测试。然后基于区域数的改变,用这个速度评估具体模型的计算速度。
