土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 土层锚杆设计与施工规范
土层锚杆设计与施工规范
发布于:2008-11-09 20:18:09 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
土层锚杆设计与施工规范1
全部回复(37 )
  • csccbjs
    csccbjs 沙发
    把上传的施工规范编号、发布日期和实施日期注明就好了。
    2009-12-04 08:56:04
  • fangweikai
    fangweikai 板凳
    楼主你的形象太美了
    2009-12-03 11:04:03
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
真不知道这个问题应该发到哪个版块。里面有规范的问题,只能来这里碰下运气
今天在工地上看到基础现场情况后,产生的疑问如下: XX工程,预制管桩基础,盖有基础梁,总共有JL-1,JL-2,设计为550mm宽,700mm高,桩径为400mm。桩居JL中。这样桩的边缘到JL边缘为75mm。(这是桩位一点不偏的理想情况)但是在现场施工中难免会出现偏位。这样在桩基验收的时候就用到桩基验收规范其中对预制管桩中有这么一段说明:盖有基础梁的桩,延基础梁轴线方向允许偏差(15+0.01H)cm;垂直基础梁轴线的桩允许偏差(10+0.01H)cm。然而设计规范上说的是桩到基础梁外边线要>75mm。假若出现这种情况会怎么处理:1.xxx号桩垂直基础梁轴线偏差10cm,这棵桩明显超出基础梁的边线,但是在桩基规范中:垂直基础梁轴线的桩允许偏差(10+0.01H)cm。它没超出规范。但是在设计规范中桩到基础梁外边线要>75mm。明显不符合要求。这类问题怎么解决?以何为准?
