土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理工程调试问题,诚心求助,真心感谢。
发布于:2008-11-09 09:21:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我现在在调式一个可以说是撇腿的污水处理工程。废水每天水量约为35吨的主要污染物为乙醇(其中含有磷酸和少量油类)COD为8000mg/L左右,原来设计路线是全化学氧化法,但是调式时根本不可行。因此我调试时只好把均调池改成生化池,出水再经过费通试剂氧化。在均调池底装了曝气头,接入污泥,加营养盐,调PH值进行模拟SBR运行方式进行生化处理。由于进出水时间长(原废水要进过过滤机才进入生化池,出水靠泵抽),一天只运行一个周期。
就这么运行两个来月了,出水效果不理想,最头疼的是出水不清老是呈米汤状。请各位大侠帮分析原因并帮出招。以下为自我分析一下当是抛砖引玉,大家帮我一起来分析看对不
1、原水的COD很高,进入化生池经过余水均衡也有6000mg左右,但曝气运用的是压缩空气经过曝气头出气进行曝气,压缩空气表读数分为标况和工况,标况的气量是160m3/h,工况是25m3/h,是读工况还是标况?总觉得曝气量不够,因为原水负荷太高了,但又暂时没条件测溶解氧。曝气池曝气头有30多个,如读数是标况的话,可能已是曝气头能出的气量的最大值了,再往上调会不会超出曝气头负荷而损坏曝气头。如是读取工况就好说了,可以放心向上调。说了那么多就是问各位大侠35m3废水160m3/h气量够不够?不够现有条件能否上调气量?
2、呈米汤状的物质是不是丝状菌?如是丝状菌是什么原因产生的?运气参数如下
进水:6小时
出水:6小时
pH:7--7.5
曝气时间:10小时(好像时间越长效果越好,后面有补充)
营养盐:基本足够,尿素加:8kg,废水中含有磷酸能提供足够的磷
曝气量:标况160m3/h 工况:25m3/h
3、出水如果水质不理想,闷曝1天或2天后,效果又比较好。每次分析时都把米汤状的进行絮凝分量后再测定效果较好。这里是不是侧面反映出曝气量不足能供给的污泥呼吸气量不够抑制了污泥生长而导致泥量的不足?
还有些小问题问下:乙醇理论上来说应是比较容易生化的吧?因为经常见人们用乙醇来补充废水中的碳源不足。
好了,暂时觉得能自我分析的就是以上的原因。如各位觉得哪里不足可随时提问,本人每天都上来看下贴子。
由于这个工程的调试对于本人以后的环保路非常重要,请各位不啬赐教~~~~~~有机会请大家喝酒哈哈~~~~~~
全部回复(22 )
  • windfsh317
    windfsh317 沙发
    原水COD对于好氧来讲太高了,建议增加前处理工段物化或厌氧。好氧处理,溶解氧很关键,溶解氧仪可以买便捷式的,调试时使用很方便。
    2008-11-26 15:15:26
  • comebaby1188
    comebaby1188 板凳
    没接触过,学习中……
    2008-11-24 22:22:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求水处理专业技术工作小结一份!
哪位做水处理的大师,已经评过初级职称的,能不能发一份专业技术工作小结给我!!!谢谢!!!!
