土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 变频后电机尾端轴承发热过快、过高
变频后电机尾端轴承发热过快、过高
发布于:2008-11-08 17:32:08 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
:handshake 各位大侠好,有哪位大侠能帮忙啊?185KW二极电机,负载是离心风机,用上变频器后,电机的尾端轴承总是温升过高、过快。工频时50度,用上变频(41.7Hz,2500转)运行后1小时就升到了80多度,(输入电流150A,输出电流210-220A)。但负载方的轴承与电机定子铁心的温升还不高,只到70度左右就不再上升了。采取过以下措施:在变频器输出端加交流电抗器、将定子与转子短接、降低输出电压到77%、将散热风扇换成四极电机的大散热风扇、用钢丝绳柔性联结电机与风机的联轴器通通不管事,在550个小时内已经烧毁了两个电机,损坏了两个轴承了。曾遍访名家,终不得解。有哪位大侠知道是怎么回事吗?先谢谢啊。我的QQ号是385573086 手机:13356864828
问题补充:1、关于轴电流的问题,多位大侠都提到可能是轴电流过高,但是我觉得不应该,因为不论是运行1小时还是运行了200多小时后,再切换到工频,轴承温度很快就降下来了;并且也曾将定子与转子短接了20多小时,对于温升的问题一点没有改善啊。实在是郁闷!!!
2、关于负载问题:因为是离心风机,在工频运行时,进风口的风门开度最高时在75%,运行电流只有240A。而在变频时,输入电流只有150—170A,变频器的输出电流多数时间在210—220A 。所以我觉得负载并不大呀。
3、关于轴承质量问题:现在已经是换的第三电机了,并且总共换过5个轴承了,轴承都是市面上能买到的最好的轴承;润滑油最初用的是北京产的耐高温260度滴点的黄油,现在用的是美国进口的耐高温润滑油,138元一小管,只有410克。
4、关于高次谐波问题:也加过输出交流电抗器,温升速度反倒加快了。
全部回复(10 )
  • y502x
    y502x 沙发
    高次谐波和共模电压问题.交流电抗器,温升速度反倒加快了,配型不合理,否则应有效果的。最好是加滤波装置或一端改为绝缘轴承。
    2010-04-02 09:43:02
  • jlfwwj
    jlfwwj 板凳
    如果 工频没有问题 那么就和负载电动机没有关系 不知道用的是什么牌子的变频器 仔细检查一下变频器的参数设置 有没有作参数自学习 还有不排除8楼提出的共振问题
    2009-06-14 17:39:14
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
当年我做下的控制点
当年实习的时候跟着老测量走,毕业后正好赶上当年测量的工程做设计,有幸上山踏勘,发现我做的控制点还在使用
