正在加载...
2人已点赞
全部回复(390 )
这个是水倒流系统图
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖热指标制定所采用的室外平均温度是多少度?哪位前辈知道在哪里可以查到?谢谢,告诉下!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(390 )
只看楼主 我来说两句-
caolianbao
沙发
小弟刚上班不久 下面仅供参考
2008-11-09 21:30:09
赞同2
huaxi88888
板凳
这个是水倒流系统图
2022-12-26 15:57:26
加载更多第一种可能:供水与回水接反了 你可以沿着管道查一下 这样比较容易查出来的 但是这种可能性不大 因为要是只是接反的话 供水和回水是有一定的压差的 就算接反也是能循环的
第二种可能: 供水管堵了 有很多可能 首先检查阀门(呵呵 进口阀门不会没有开吧)要是闸阀的话 有可能是闸板掉下去了 闸阀这种情况比较多 前两天就遇到这样的一个情况 要是阀门没有问题 就是供水管堵了
你说的那个最后一个气包有点温度是因为他和回水管是相通的 有的那点温度应该是回水的温度
