土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器问题
漏电保护器问题
发布于:2008-11-08 17:10:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相漏电保护器漏电开关的原理就是基于基尔霍夫的节点电流定律,只要流入的电流等于流出的电流,漏电开关都不会跳闸。
问题是,如果负载是三相负载那么就得用4P的漏电保护器,如果是单相负载就得用2P的保护,如果是线负载380V的就得用3p(是3P还是2P 我不确定,请指教!)的了把?
还有就是TN-C系统肯定不能用漏电保护了吧?
我上面的理解是否正确,如果不正确请大师们多多指教!多谢了!
全部回复(6 )
  • huzhiwei3569
    huzhiwei3569 沙发
    很简单,负载有几根工作线,漏电开关就要用几极(P),漏电开关的工作电压与负载用电电压一致。
    2008-11-10 22:25:10
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    一样可以用,只是不能用在重复接地之前,只能用在重复接地之后,而且用了漏电保护器之后就不能再次重复接地!
    现在许多地方的TN-C系统一般都在进户开关箱处作重复接地后才使用漏电开关!
    2008-11-10 22:08:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问什么是辐射式供电方式
请问什么是辐射式供电方式???????
