土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教室外PE给水管网施工和PE燃气管网施工工艺流程上有和不同?
发布于:2008-11-08 14:18:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们有一个小区的室外配套工程马上就开始了,在写施工方案的时候,感觉PE给水管和PE燃气管在施工工艺上有点区别,想请教各位高手。参考了几个施工方案,感觉PE给水管是先把PE管布置在管沟内,然后组对焊接;之后试压完毕后再进行回填土(不知道工序是否正确)。而PE燃气管在施工时,参考相关技术规程,对管径小一些的可以在地面上焊接完成后,再敷设到管沟;在管道吹扫前就回填土至管顶0.5m,然后进行吹扫和强度、严密性试验。在城镇燃气输配工程施工规范上,对严密性试验是这样写的,严密性试验是在管道全线回填后进行;那意思是在强度试验完成后进行回填,再进行严密性试验吗?
  • co1471920624209
    施工工艺基本一样,无非是热熔对接和电熔承插连接,在地上好施工些,因为有热熔机或者电熔机需要地方。地上连接还是沟内连接看自己施工情况,看有没有工作面,看管沟深度等,一句话怎么方便怎么来就行。大管径地上熔了不好放管沟里,弄不好损坏管道。施工区别不大,主要区别在管材上,管道材质由于水和气的不同,材质要求不同,肯定燃气管道要求更高些,液态气易蒸发,可以想来的,所以管材要求不同,管材制造过程中各种填料配比就不同,熔接时温度要求不同,具体燃气管和水管的不同咨询厂家,施工时用厂家的热熔机和配套管件最好,以免工程质量产生影响。检查各自执行水和气的标准就行,压力测试啊,等等,按要求来,不知如此回答,是否满意
    2022-08-16 19:00:16
  • minmin_7_12
    minmin_7_12 板凳
    :victory:
    2010-06-20 12:20:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助
管网设计中,如何根据流量选定管径?
