土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于建筑结构抗震的概念
关于建筑结构抗震的概念
发布于:2008-11-07 20:27:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
什么是抗震设防烈度
抗震设防烈度是指对建筑物进行抗震设计,并采取一定的抗震构造措施,以达到结构抗震的效果和目的。抗震设防的依据是抗震设防烈度,地震烈度按不同的频度和强度通常可划分为小震烈度、中震烈度和大震烈度。所谓的小震烈度即为多遇地震烈度(众值烈度),是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值,相当于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即为基本烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为10%的地震烈度值,相当于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即为罕遇地震烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为2%~3%的地震烈度值,相当于1600~2500年一遇的地震烈度值。
由烈度概率分布可知,基本烈度与众值烈度(即多遇地震烈度)相差约1.55度,而基本烈度与罕遇烈度相差约为1度。例如,当基本烈度为8度时,其众值烈度(多遇烈度)为6.45度左右,罕遇烈度为9度左右。
抗震设防烈度是按国家批准权限审定的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况下可采取中国地震烈度区划图的地震基本烈度;对做过抗震防灾规划的城市,可按批准的抗震设防区划(设防烈度或设计地震动参数)进行抗震设防。例如广州、北京地区的设防烈度分别是7度和8度。我国规定抗震设防区是指地震烈度为6度及以上的地区。目前《抗震规范》适用于6~9度地区的建筑结构一般抗震设计。抗震设防烈度为10度地区和行业有特殊要求的建筑抗震设计应按有关专门规定执行。
从以上分析可知,我们通常设计时所说的抗震设防烈度,是指基本烈度,也即中震烈度。我们通常设计所进行的结构计算,主要是多遇地震作用下(小震,比基本烈度约低1.55度),假定结构仍为弹性情况下的抗震承载能力验算;以及罕遇地震(大震)作用下,薄弱部位弹塑性变形验算。而对于中震烈度,通常通过抗震构造措施得以实现。
实际上,我们通常只进行多遇地震(小震)作用下的弹性验算;仅当建筑达到抗震规范5.5.2条的条件时,我们才进行罕遇地震作用下弹塑性变形验算。
全部回复(7 )
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    不知楼主要讨论什么呢?
    2008-12-03 16:50:03
  • tystru1981
    tystru1981 板凳
    不错啊,有熟悉了一下。这些都是成熟的抗震基本知识。多熟悉一下就行!
    2008-12-03 13:44:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教两个问题:
1、一层和二层的柱钢筋级别不一样(一层三级钢,二层二级钢)能否使用压力焊?2、SATWE的风荷载一项,控件前标注的是“修正后的基本风压”,是不是需要查得基本风压后,手算得到呢?还是直接输入规范查的基本风压?
